Dalla descrizione :
Ecco la soluzione che fa per voi: Acer AX120 tv box, un sintonizzatore tv con uscita vga e con vari input: composito, s-video, antenna (coassiale).
Oltre a permettere di vedere la tv su di un qualsiasi monitor lcd, prevede anche l'utilizzo di console, lettori dvd, etc. Funziona anche a pc spento. Quando ax120 tv box è spento, si vede il desktop della propria postazione, esattamente come se il tuner non fosse collegato; quando è acceso, si può scegliere comodamente l'input (sinto tv, s-video, composito, vga pc).
Le risoluzioni supportate vanno da 640x480 a 1024x768. In caso il vostro monitor abbia una risoluzione più alta, tv box provvederà automaticamente a cambiarla, portandola a quella desiderata tra le supportate dal tuner (per cui ogni monitor è perfettamente compatibile).
La frequenza può essere impostata a 60 o a 75 hz. E' compatibile ntsc/pal.
Collegare il tutto è molto semplice: si attacca l'uscita vga del pc al tv box con il cavo vga-vga in dotazione e si attacca l'uscita vga del tv box al monitor.
All'interno della confezione trovate anche il telecomando con le pile in dotazione.
Caratteristiche:
Tipo: Sintonizzatore TV
Tipo interfaccia: Ingresso S-video, ingresso video composito, antenna tv, uscita video composito, RGB
Formato video analogico: PAL-NTSC-SECAM
Segnale video analogico: RGB, S-Video, video composito
Risoluzione acquisizione video digitale: 640x480, 1024x768, 800x600, 852x480
Dotazione interfacce:
1 x display / video - ingresso video composito - RCA - frontale
1 x display / video - Ingresso S-video - frontale
1 x Audio - output - posteriore
1 x Audio - input - RCA x 2 - frontale
1 x antenna TV - input - posteriore
1 x display / video - Ingresso VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) - posteriore
1 x display / video - Uscita VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) - posteriore
1 x display / video - uscita video composito - RCA - posteriore
Accessori in dotazione:
1 x cavo audio
1 x cavo VGA
1 x cavo SCART
Telecomando
Supporto verticale
Pile per telecomando
