2x256 a-data bh5 @ 3.8 V e raffreddate cn 2 80x80
dfi nf4 ultra-d bios 209
3200+ stoch cooling
s.o. 2003 server ottimizzato compreso 104 mem
ocz 520
virge S3
ecco il max s-pi
poi cn 3.9 peggioravano...
trovato il limite alle ram ho voluto fare alcune prove x vedere quanto influiscono i divisori, l'hht ecc....e il risultato è che cambia ben poco......
ad ogni prova ho riavviato il sistema
prima prova
337x8 htt 3x e ram @ 166 quindi @ 270 (il controller memory fa andare le ram a 1/10 della freq della cpu) mettendo 166 il controller memory simula un molty x le ram superiore a 2 rispetto a quello della cpu, in questo caso cpu molty 8 e ram con frequenza cpu/10, se avessi avuto molty 9 avrei avuto
seconda prova
317x8,5 htt 4x e ram @ 183 quindi @ 270 (il controller memory fa andare le ram a 1/10 della freq della cpu) anke se i molty con la virgola l'a64 li simula ho voluto cmq vedere la differenza. mettendo 183 il controller memory simula un molty x le ram superiore a 1 rispetto a quello della cpu, in ad esempio cn cpu molty 9 e ram con frequenza cpu/10, oppure cpu cn molty 10 avrei avuto le ram con frequenza cpu/11 ecc...
ma in questo caso avendo il molty cn la virgola effettivamente la cpu nn va @ 8,5x317 ma va @ 9x300 e quindi le ram nn vanno cn molty cpu/9,5 ma bensì cpu/10.
terza prova
300x9 htt 4x e ram @ 183 quindi @ 270 @ (il controller memory fa andare le ram a 1/10 della freq della cpu) mettendo 183 il controller memory simula un molty x le ram superiore a 1 rispetto a quello della cpu, in questo caso cpu molty 9 e ram con frequenza cpu/10, se avessi avuto molty 10 avrei avuto le ram con frequenza cpu/11 ecc...
300x9 htt 4x e ram @ 166 quindi @ 245 (il controller memory fa andare le ram a 1/11 della freq della cpu) mettendo 166 il controller memory simula un molty x le ram superiore a 2 rispetto a quello della cpu, in questo caso cpu molty 9 e ram con frequenza cpu/11, se avessi avuto molty 10 avrei avuto le ram con frequenza cpu/12 ecc...)
come potete vedere nn c'è differenza rispetto alla configurazione cn ram @ 183
quarta prova:
9,5x284 htt 4x e ram @200 (chiaramente le ram nn vanno @ 284 5222 xkè abbiamo il molty cn la virgola quindi il controller memory simula 10x270)
quinta prova:
10x270 htt 4x ram @200
tutte le prove andrebbero ripetute cn 3d mark e s-pi almeno 8 mb (ma stasera nn avevo tempo) cmq già cn il process time si può vedere ke le differenze sn molto limitate....nel s-pi da 1 mb 1 decimo va e viene sempre.
A voi i commenti.
