Come molti sapranno il BIOS è un software di controllo dell'architettura del PC, integrato nella matherboard, e consente al tempo stesso di ottimizzare i parametri di funzionamento del sistema, avendo la possibilita tramite esso di definire il funzionamento dell'HW.
il BIOS conserva in una memoria (CMOS) i dati che indicano al suo software come regolare i parametri di funzionamento della macchina, come molti sanno le possibilità di modifica offerte dai nuovi BIOS sono molto ampie, anche se tra modelli di BIOS le funzionalità possono variare, i più conosciuti BIOS sono: AWARD - AMI American Megatrend e PHOENIX , andiamo adesso ad analizzare le varie voci, premetto che se variate spesso i valori del BIOS vi conviene fare una stamp della pagina, e conservarla,questo vi permetterà di reimpostare al meglio il sistema in caso di errore o mancato boot
Premetto che vista l'eta del compilante,asda mi possa sfuggire qualche voce, oppure se ne conoscete una versione diversa potete apportare tutte le migliorie alla guida, solo una cosa vi chiedo niente offtopic please Io non mi assumo responsabilità per quello che una persona inesperta possa combinare toccando il BIOS, se non siete sicuri di quello che state facendo evitate di farlo, occhio alla mancanza di corrente, se succede mentre aggiornate o riconfigurate il BIOS sono k@zzy. Volevo ricordare ancora una volta che il SIDEBAND ADDRESSING non è una voce del BIOS ma si abilita se contemplato come opzione dal BIOS della scheda video
GLOSSARIO BIOS spero in ordine alfabetico
AGP Aperture size
questo valore indica la quantità di memoria destinata alla scheda video attraverso il bus AGP, e deve essere pari alla meta della memoria del pc,
consiglio cmq di regolarla in base alla memoria della scheda video,
AGP Capability
Opzione che controlla la frequenza di connessione tra scheda grafica,memoria di sistema e CPU, se supportato dalla scheda grafica un valore più alto espresso in mhz porterà ad un incremento delle prestazioni della scheda video, il valore default è 66 mhz e viene espresso anche come AGP FREQUENCY
AGP Fast Write
abilitando questa voce avremo una prestazione ottimale del bus AGP con un incremento di prestazioni del 15-20 %
Auto Detect DIMM/PCI Clock
vedi anche SPREAD SPECTRUM funzione che disabilita i segnali di clock non necessari per evitare interferenze elettromagnetiche
AGP Voltage
Determina il voltaggio della scheda video il valore di default è 1,5 voltsi può alzare per effettuare dei bench in condizioni di clock della scheda video OCCHIO
Automatic Resource Allocation
il sistema migliore per assegnare gli IRQ e i DMA ai dispositivi di sistema compresi gli INTERRUPT del BUS PCI in alternativa per chi è capace i valori si possono impostare manualmente
BANK Inerleave
questo valore permette di alternare i tempi di REFRESH e ACCESSO
alla memoria dei differenti banchi rendendo più efficente l'utilizzo della memoria se impostato su 4 WAY è OK
BOOTDelay
Introduce un ritardo nel ciclo di BOOT, utile se si verificassero problemi con dischi fissi vecchi e lenti ad avviarsi.
C8000-CBFF SHADOWS Ecc Ecc
funzioni che rendono possibile il caricamento di altri BIOS nelle RAM sconsiglio il settaggio di questi valori alle persone INESPERTE, questi valori insieme a CPU/BIOS Cacheable e VIDEO/RAM Cacheable che incontreremo dopo consiglio di tenerli DISABLED
CAS Latency TIME
Questo valore interessa il ciclo di RITARDO che la RAM impiega prima di effettuare una lettura e copre anche la modalità BURST ricordo che i blocchi nella tecnologia i386 sono di 32 bit mentre in OPTERON sono 64 bit.
Come tutti sapete un Valore 2 è meglio di 2,5
CICLE LENGHT (Lunghezza di ciclo di clock)
esprime come tutti saprete il ritardo del CICLO DI CLOCK prima che venga portato a termine un commando di LETTURA (32bit) sulla RAM il Valore 2T è il più veloce del 3T
CICLE TIME TRAS/TRC
Valore che indica il ritardo del CICLO di operazioni di TRAS e TRC della memoria RAM più questo valore è lento più si guadagna in STABILITA'
FIXING TIMING BASED ON MEMORY SPEED
meglio conosciuto come BY SPD - AUTO o con Valori 3/3 4/4 6/6 serve per avere le impostazioni della frequenza delle RAM con diverse impostazioni standardizzate nel bios a secondo della frequenza delle RAM e della CPU (il più usato è il sincrono)
INTEGRATED PERIPHERALS
Da questo menu del BIOS si può decidere il settaggio dei dispositivi integrati sulla mobo ovvero LAN - AUDIO - USB - COM - SERIALI - PARALLELE , qui fate voi quello che non serve eliminatelo avrete più IRQ disponibili
INTERNAL CACHE
OCCHIO WARNING con questo parametro viene ABILITATA o DISABILITATA la CACHE interna dellla CPU, se avete a disposizione diversi settaggi tipo DISABLED - WRITE THROUGH e WRITE BACK impostatelo su quest'ultima OPZIONE
PCI IDE BUS MASTER
Abilita il supporto BUS MASTERING
PCI IRQ RESOURCE
permette di riservare IRQ per le vecchie schede ISA che a differenza delle PCI richiedono uno specifico INTERRUPT per funzionare (difficile trovarlo adesso lo ho messo solo per chi come me ripara HW)
PCI LATENCY Timer
utile con le terratec e le live 5+1 che a volte rompono se messe nell'ultima PCI (ndr) il valore di DEFAULT e di 32 cicli e espresso in mhz e indica ovviamente il tempo dedicato alle PCI aumentando il valore aumentano le prestazioni ma si possono avere dei cali di reattività delle singole PCI si interviene di solito solo per risolvere problemi con le schede audio io ad esempio ho la live 5+1 e la latenza PCI è su 64 mhz di time (ndr)
PCI to RAM Prefetch
phoenix inserisce spesso questo valore che se abilitato consente un miglioramento di prestazioni di PREFETCH (verbalmente dall'inglese capoclasse) della memoria RAM da parte del SOUTHBRIDGE
PCI VGA Palette Snoop
la voce in questione è preferibile DISABLED a meno che lo chieda il costruttore della scheda video di ENABLED
PRECHARGE Control
controlla le funzioni di PRECARICO della RAM se ENABLED favorisce le PRESTAZIONI se DISABLED apporta STABILITA' al SISTEMA occhio ragazzi
PRIMARY VGA BIOS
settaggio chiamato a volte DISPLAY INIT FIRST o PRIMARY DISPLAY INIT a seconda dei BIOS va settato su AGP se si ha una scheda video AGP e su PCI se si possiede una scheda VGA, in caso di scheda integrata come nel caso delle schede con Nforce MPP sarà il BIOS stesso a selezionarla se assente la scheda AGP
QUIK Power on SELF TEST
se ENABLED riduce i tempi di BOOT utile eliminando i test di accensione non necessari, il P4 ci gode :roll: :roll:
RAS Precharge TIME
Valore molto conosciuto dai CLOCKER (che poi in americano vuol dire un'altra cosa, famoso il film di spike lee) Indica i CICLI di REFRESH delle RAM un VALORE 2T e migliore rispetto a un VALORE 3T occhio se le RAM non reggono il PC o non fà il BOOT o CRASHA qui ovvio non mi assumo la responsabilità
RAS TO CAS DELAY
allora il RAS è il Row Address Strobe ovvero Mettere in Linea gli INDIRIZZI (si parla ovviamente di spostamento di blocchi di bit)
il CAS è invece il Column Addess Stobe ovvero INDIRIZZI INCOLONNATI il DELAY è il ritardo che si vuole INSERIRE tra i due processi RAM il settaggio su 2T darà più VELOCITA' rispetto ad un VALORE 3T anche qui non mi assumo responsabilità
S.M.A.R.T. HDD
se supportato dall' HDD abiliterete la funzione per la rilevazione di eventuali malfunzionamenti, occhio però basta un cluster per piantare grane, per rilevare lo stato S.M.A.R.T. degli HDD consiglio Software come:FIX-IT Utilities o NORTON Utilities
SPREAD SPECTRUM
se settato su ENABLED elimina le interferenze elettromagnetiche che si possono trovare nella mobo per via delle DIFFERENTI FREQ di CLOCK di tutti i dispositivi, se avete altre protezioni tipo SHADOW tenetelo DISABLED avrete più prestazioni :roll: :roll:
SYSTEM BIOS CACHEABLE
se ENABLED abilita il CACHEING del BIOS di SISTEMA questo valore dipende dal settaggio del SYSTEM BIOS SHADOW
io di solito consiglio di mettere DISABLED
SYSTEM BIOS SHADOW
se messo su ENABLED (cosa che consiglio a chi bencha :roll: ) il contenuto del BIOS viene caricato nelle RAM con un ottimo incremento delle prestazioni.
VIDEO BIOS SHADOW
stesso discorso se messo su ENABLED abilita il CACHEING del BIOS della SCHEDA VIDEO Anche questo valore come SYSTEM BIOS CACHEABLE dipende dal settaggio del valore VIDEO BIOS SHADOW
VIDEO BIOS SHADOW
Messo su ENABLED permette di caricare nelle RAM il BIOS della SCHEDA VIDEO, io lo trovo utile solo per chi gioca al mame, cmq porta sempre un incremento delle prestazioni,
Questi ultimi 4 SETTAGGI sono un pò delicati per un NEOFITA o NUBBIO
se non avete un HARDWARE K@ZZUTHO lasciate stare Consiglio SPASSIONATO
ripoeto non mi assumo responsabilità per quello che farete al vostro
BIOS
per i Voltaggi e gli OVERCLOCK spero che seguirà una GUIDA di VALE
ah scordavo DISABILITATE TASSATIVAMENTE VIRUS PROTECTION
Seguono i CODICI BEEPS ERROR per i BIOS AWARD AMI American Megatrend e PHOENIX tradotti in italiano da me :roll: sai che esce fori asda
:: Il BIOS [Basic I/O system] ::
- wasky
- Supporter
Ultima modifica di wasky il 20 mag 2004 21:08, modificato 4 volte in totale.
My Gallery on Deviant ART
