qualche giorno fà ho riscontrato un funzionamento anomalo della mia scheda video.... per mesi ha funzionato benissimo e senza nessun problema, su di un pc assemblato nuovo tutto assieme!! poi di punto in bianco.... Artefatti!!!
Bhè ho fatto un pò di prove ma ora non sò più che pensare... aiutatemi voi....
Primo passo..... reinstallazione sofware... che dopo tentativi e colloqui sui forum si è stabilito l'odine corretto di installazione :
1. Formattato e reinstallato windows XP con sp1
2. installati driver chipset
3. installate directx 9.0c
4. installati driver ati 4.10
5. installato atitoll (installato per controllare le frequenze e basta)
6. installato nedd for speed undergroung per le prove...
Nient'altro!!! quindi sistema stra pulito!!!
Ovvio ho provato con altri driver prima 4.8,4.9 e 4.1 da cd della scheda, sempre formattando prima.. ma la cosa non cambia! quindi tengo i 4.10 che sono i più aggiornati!
Anche il bios della scheda madre è all'ultima versione, come i driver del chipset.
Ora il problema che ho è a volte lo scoppio di poligoni e scacchiere righettate in uso 3D, per intenderci in windows tutto ok, nei giochi o in atitool disastri.
Il problema è che questi difetti si presentano in maniera strana.... ovvero il 98% e dico 98% delle volte che accendo il pc dopo un certo tempo ( almeno 20 minuti ) che è rimasto senza corrente, e quindi ho spento la ciabatta, l'interrutore dell'alimentatore.. ect. ect... se poi riavvio subito o aspetto il login di windows e poi riavvio, quasi sicuramente il problema scompare e tutto torna a funzionare alla perfezione!!!!
Solo in una casistica del 10% i problemi persistono anche riavviando o compaiono durante l'utilizzo....
Ovviamente la scheda non è overcloccata, frequenze di default, è una sapphire 9800 pro 128 mb @256bit bus... il gpu è R350!
Al momento ho fatto le seguneti prove, rivelatisi inutili per risolvere il problema...
1. come detto prima installazioni e accorgimenti software di vario tipo
2. apertura del case (il che mi provoca una crescita delle temperature )
3. raffreddamente tramite ventola della scheda (a dito non scotta troppo cmq )
4. scollegamente di tutte le periferiche inutili
5. scambio di molex
6. test specifico delle memorie Corsair, consigliatomi dalla Corsair stessa
7. tutti i settaggi possibili da bios e da pannello di controllo della scheda
Ovviamente volete sapere la configuarazione del pc...
Asus P4C800-e Deluxe (periferiche onboard tutte disabilitate e driver e bios aggiornati)
PIV 3.0Ghz HT 512ch
Corsair TwinX 2*512 PC3200 LLPT
Sapphire 9800 Pro 128 Mb
Sound blaster live! 5.1 (installata dopo i test e cmq non cambia nulla)
BTC Masterizzatore DVD
LG lettore DVD
HD sata 120gb
HD 80gb
floppy
Case Antec p160 100% allum. con doppia ventola 120x120
alimentatore Fortron 400watt (considerato tra i migliori da Tom's hardware in una sua comparativa)
Come areazione e temperature sono perfetto, quindi escluderei...
non compaiono nemmeno puntini bianchi......
l'unica cosa che posso pensare è l'alimentatore.... ma viste le foto, voi cosa ne dite?
Ah.... l'asusprob mi legge i voltaggi dell'ali... 3.3, 4.98 e 11,78....
11,78 è accettabile?
per gli ampere... la scheda dell'ali è questa:
alimentatore
Riassuntino:
Detailed specifications and drawings provided upon request
+3.3V 0.3A 13.0A 28.0A ±5% ±1% 50mV P-P
+5V 1.0A 15.0A 30.0A ±5% ±1% 50mV P-P
+12V 0.3A 8.0A 16.0A ±5% ±1% 120mV P-P
-5V 0.0A 0.15A 0.3A ±10% ±2% 120mV P-P
-12V 0.0A 0.25A 0.5A ±10% ±2% 120mV P-P
+5Vsb 0.0A 1.0A 2.0A ±5% ±1% 50mV P-P
Note
(1)+3.3V &+5V total output not exceed 220W
(2)+3.3V & +5V & +12V total output not exceed 380W
Ultimissima cosa.... quando compaiono i problemi anche da bios e dos ho dei problemi di visualizzazione... mi si riga il monitor con dei trattini... posto foto.... guardate i trattini per le zone chiaro scuro... bhè.... colpa del nokia!
Spero mi sappiate dare qualche risposta...
quanto meno... compro un nuovo ali o mi faccio controllare la scheda?
il tutto è in garanzia ma se inizio a portargli pezzi a testare al negozio passano mesi.... vorrei riuscire a individuare i pezzi più o meno....
grazie e ciao!!!!
il bios rigato
Ati tool al primo avvio e dopo aver riavviato
NFSU con grafica perfetta quando il tutto parte bene!!!
http://194.244.48.242/at/speed.jpg
