ciao ragazzi!
Volevo chiedervi un'informazione.All'inizio dell'anno avevo comprato una scheda madre ,una ASUS P4C800 Deluxe e dei moduli di memoria DDR400 per configurazioni dual channel.La scheda madre funzionava e riconosceva i due moduli di memoria DDR a 400MHz Dual Channel ( dalle informazioni che ho ricavato il modello dei due moduli di memoria DDR è " Z - DDR 512 MB PC3200 BRAND per configurazioni DUAL CHANNEL).
Elemento Valore
Proprietà modulo di memoria
Numero di serie Nessuno
Capacità modulo 512 MB (2 rows, 4 banks)
Tipo modulo Unbuffered
Tipo memoria DDR SDRAM
Velocità PC3200 (200 MHz)
Ampiezza bus 64 bit
Voltaggio SSTL 2.5
Metodo rilevamento errore Nessuno
Frequenza di aggiornamento Ridotto (7.8 us), Self-Refresh
CAS Latency più alto 2.5 (5.0 ns @ 200 MHz)
Caratteristiche modulo di memoria
Early RAS# Precharge Non supportato
Auto-Precharge Non supportato
Precharge All Non supportato
Write1/Read Burst Non supportato
Buffered Address/Control Inputs Non supportato
Registered Address/Control Inputs Non supportato
On-Card PLL (Clock) Non supportato
Buffered DQMB Inputs Non supportato
Registered DQMB Inputs Non supportato
Differential Clock Input Supportato
Redundant Row Address Non supportato
Circa un mese ho comprato un altro modulo di memoria richiedendo una memoria DDR 400 per configurazioni DUAL CHANNEL e mi è stato dato un modulo di memoria Nanya M2U51264DS8HB3G-5T
Elemento Valore
Nome modulo Nanya M2U51264DS8HB3G-5T
Data di produzione Settimana 10 / 2004
Ampiezza bus 64 bit
Voltaggio SSTL 2.5
CAS Latency più alto 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Secondo CAS Latency più alto 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Produttore
Nome società Nanya Technology Corp.
Informazioni sul prodotto http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
Queste sono le informazioni che ho ottenuto con il software EVEREST Home Edition
Da quando ho installato l'ultimo modulo di memoria il computer mi riconosce 1534 MB di ram a 320 MHz Single Channel or Virtual Channel....
Dal momento che la velocità dipende dalla velocità del modulo meno veloce questo vuol dire che l'ultimo modulo che ho comprato non è effettivamente a 400 MHz?
Dal libretto di istruzioni della scheda madre c'è una nota che dice
when using 800MHz CPU FSB, PC2700 DDR DIMMs may run only at 320MHz (not 333 Mhz ) due to chipset limitation -
questo vuol dire che la il modulo che ho io è una PC2700 invece di una PC3200?
Per le configurazioni DUAL CHANNEL è necessario installare una coppia di moduli di memoria identica...
Sono io in errore quindi e dovrei installare un altro modulo di memoria per mantenere la configurazione dual channel a 400MHz?
RAM per configurazioni Dual Channel
