siccome sono prodotti parecchio convenienti nemmeno la loro durata e tanto lunga
ho avuto una stazione saldante ma mi si bruciavano le stilo. tempo di 15-20 giorni di usura e come per incanto non si scaldavano piu.
poi trovai questo saldatore Weller da un amico che va direttamente a 24V ed ha un termostato interno che staccava l'alimentazione oltre i 300º.
bene questo termostato mi si e rotto a furia di cadute per terra non attaccava piu. ho usato lo stilo diretto a 15V per non bruciare la resistenza e poterci lavorare.
oggi che ho preso questa stazione ho provato un sensore di temperatura che si usa nei tester.
hanno quella pallina piccola che escono 2 fili. ed ho visto che funziona, il sensore è compatibile con la stazione.
ho infilato il sensore dentro il saldatore cosi che tocchi la punta è rlevi la temperatura.
interfacciato sonda e saldatore con la stazione. ed ho fatto una prova. bene funziona. ma adesso la temperatura che leggo sul display sara quella vera? no. non e quella . la sonda non e incollata alla punta e non c'e' nulla che gli faccia fare pressione per prendere la temperatura precisa. provato con una sonda esterna. sulla punta ho 250º quando sul display ho 200º. sicche andra fatto un calcolo di +-50_60º. io quando ho visto che lo stagno si squaglia su un bel mazzo di cavo e certo che è abbastanza caldo.
a me interessa piu che alla resistenza venga tola alimentazione quando è abbastanza caldo.
l'unica soluzione è stata questa e la vedo abbastanza buona.
il mio saldatore durerà per molto piu
ecco il mio capolavoro
