L'amico mi ha detto che 80€ per l'aliementatore originale non ci spende e ne vuole uno a 20-30€.
Avevo in casa un alimentatore 19V 5A con porta usv 5V 2A, non sapevo che farmene e cosi gle l'ho adattato.
Con grande fortuna ho travato lo spinotto che la HP sta usando nella serie PAVILION ultima serie (con disegno sulla scocca LCD e con la scritta HP che si accende BIANCA) ed è lo spinotto che ha 3 contatti:
L'esterno e la massa
L'interno e il positivo(stesso metodo metallico intorno come la massa)
e il centrale e un pin che il portatile rileva se il suo alimentatore è originale o no, infatti su quel pin ci vine una seocnda tensione di 3V o 5V dal aliemntatore.
e il PROBLEMA e qua:
1) se il portatile è acceso con la batteria e si attacca l'alimentatore NON CARICA, il led di carica non si accende
2) se il portatile è spento e si attacca l'alimentatore parte la fase si ricarca è se viene acceso la fase di ricarica continua
3) se da acceso vine staccato l'alimentatore(MENTRE CARICAVA) e si riatacca non ricarica.
Nella 1 e 3 faze windows non dice che è aliemntato esternamnete, però facendo delle prove il pc prede corrente dal alimentatore testato con prova carichi e rimane acceso sa va levata la batteria, non si sa ma sicuramente non è unca cosa buona per la batteria.
farò delle prove sa ricarica con led indicazioe carica spento.
Acesso e ricarica
connettore
acceso con o senza aliemntatore in questo caso intervengono i passi 1 e 3
connetore e presa pc
