Ciao a tutti, spero che mi possiate dare mano perchè sono ancora inesperto di elettronica.
Sto modificando una autoradio a lettore cd che non uso più per aggiungere un ingresso line-in da collegare al computer. Ho intenzione di montare l'autoradio direttamente nel case del computer, ma prima voglio configurare il tutto per avere un segnale normale e pulito. Ho individuato l'integrato amplificatore nella radio, ho trovato i datasheet, e ho trovato i pin d'ingresso dei 4 canali. Ho provato a collegare un segnale audio agli ingressi ed ha funzionato, sentivo dalle casse attaccate alla radio il segnale amplificato. Il problema è che a seconda del volume con cui mando il segnale è più o meno disturbato, e in ogni caso non ho un segnale pulito. Penso che questo sia normale perchè prima il segnale dovrebbe essere preamplificato o no? Volevo chiedervi se qualcuno sa dirmi come fare a preamplificare il segnale, oppure se dal datasheet che allego qualcuno capisce che tipo di segnale si aspetta l'integrato. Inoltre per le prove ho collegato solo i cavi che portano il segnale (R ed L) ma non la massa perchè non capisco dove collegarla. Potete spiegarmi dove dev'essere collegata?
P.S. L'integrato è un Hitachi HA15138 il cui datasheet è questo ---> http://mio.discoremoto.alice.it/gianluca99/HA13158.pdf
Visto che gli schemi si leggono male, vi allego anche il datasheet del modello HA15138A che è praticamente lo stesso, è pin-to-pin compatibile, e si legge perfettamente http://mio.discoremoto.alice.it/gianluca99/HA13158A.pdf
Adattare segnale audio per ingresso di un amplificatore inte
- rootshooter
