problema che mi si sta verificando.
Ho un PC appena assemblato con questa configurazione
MB ASUS P5LD2SE
CPU PENTIUN D 945
SV SAPPHIRE X1300 256Mb DDR PCIEx
RAM TWINMOS 2x1GB DDR2 667MHZ in dual channel
HD MAXTOR 200GB
ALIM 400W a corredo del case
Quello che accade è che accendendo il PC sul monitor compare una
scritta NO SIGNAL (non vedo neanche la schermata del bios) ma l'avvio del sistema operativo continua normalmente: le ventole girano l'HD LED si accende e si "sente" che la cosa procede il bloc num è attivo e funzionano anche i tasti sleep e wake up della tastiera, solo
niente sul video!!
E' un bel problema, ma basta premere il tasto RESET e il PC
riparte il monitor prende il segnale e tutto funziona perfettamente.Tutte le vole cosi. Se provo a mandarlo in stand-by (con il tasto sleep) non si riprende + il monitor, devo riavviarlo nuovamente.
Ho tolto la sk video ed ho pulito il pettine con alcol (forse non è corretto farlo?) ma nulla si ripresenta lo stesso problema. Ho provato a collegarlo su un altro monitor ma nulla!!
Non so cosa pensare poichè quando funziona correttamente lo fa benissimo:
mando anche cose pesanti per stressarlo ma nessun problema. Ha girato notti intere su software che assorbono tulla la ram e tutta la CPU:nessun problema!
Che sara?? Datemi una mano please
Grazie
Zenigata
