Ventole termoregolate (versione pro)
Oltre al semplice progetto di wasky io propongo un circuito decisamente + complicato ma molto + personalizzabile e controllabile
Il progetto originale prevedeva il controllo dedicato ad un solo canale (ovvero anche se collegate + di una ventola, verranno cmq regolate insieme per girare alla stessa velocità) io invece integro in un solo pcb 3 circuiti che in comune hanno solo il connettore dell'alimentazione, completamente indipendenti tra di loro
la dimensione totale (del solo pcb) è di 70x120mm, ai 70mm andranno aggiunte le dimensioni del dissipatore che cmq può essere molto piccolo (io userò quello di un pentium 2 (quindi su slot) largo meno di un cm)
