All'accensione del computer il sistema parte in setup, ed è evidenziata in rosso la parte cpu speed e del cpu Vcore.
nel primo messaggio c'è scritto questo:
Since you use a new CPU or reinstall your CPU, the system boots up at the CPU bus frequency of 66 MHz to make sure the system can enter setup menu. Now, you can adjust the CPU speed as you wish. If the speed is adjusted too high, the system may hang. Please turn off the system and then restart to set the CPU speed.
Dato che non ho reinstallato nessun CPU ne altro non so cosa fare dato che anche se cambio le impostazioni e salvo il computer all'accensione mi da sempre lo stesso problema.
Il secondo messaggio mi dice:
Default setting is recommended.The higher you set the CPU Vcore voltage to, the more likely you will cause damage to your CPU.
Vi sarei molto grato se riusciste a darmi qualche spiegazione e qualche consiglio in merito.
Aiutatemiiiiiiiiiiiiiiii
