ciao a tutti quanti, da 3 giorni ho il mal di testa.
il mio pc e' cosi' composto:
mobo abit nf7-s
cpu amd athlon xp 2800
ram 1 Gb
2 hd maxtor sata 160
problema:
avevo il pc acceso e collegato a internet dalla mattina, torno a casa il pomeriggio, lo riavvio e invece di caricare xp (sp2, tanto per essere chiari) mi compare la scritta "Avvio di windows non riuscito. Il problema può essere causato da una modifica nel software o nell'hardware" ecc.
Qualunque delle diverse opzioni per l'avvio (modalità normale, provvisoria ecc.) rimandava sempre alla stessa schermata.
ho provato a reinstallare xp da cd, ma nonostante quando richiesto io abbia premuto f6 e inserito il floppy coi driver, al momento dell'installazione mi dice che non trova dischi sui quali installare xp.
i due hd sata sono integri e senza errori, ho controllato con un dischetto di avvio di partition magic, li legge e il check disk dice tutto a posto.
ho preso l'hd (pata, da 40 Gb) dei miei genitori, con installato win98 e l'ho messo nel mio pc, quindi adesso mi parte, ma siccome i 2 sata sono formattati ntfs, non riesce a vederli.
l'hd pata e' sacrificabile, ho gia' fatto un backup dei dati, non lo sono invece i 2 sata.
Come posso fare per riuscire a vedere i 2 sata e poter quindi fare un backup dei dati prima di formattare di nuovo e reinstallarci xp?
grazie.
xp crash, hd sata e pata - ntfs e fat32 - mal di testa...
- skeggia
