Guida all'overclock (in continuo aggiornamento) LEGGIMI!!!
Bloccato
visto le frequenti domande del tipo "come si overcloccka questo procio?...come si overcloccka questa skeda video" ecc...scrivo questa mini guida
skede video
l'overclock della skeda video si effettua via software, mediante programmi apposta o a volte alcuni driver includono le funzioni di overclock
alcuni sw x l'oc sono:
powerstrip (programma generico x tutte le skede video, x clocker senza troppe prestese)
si scarica qua http://www.entechtaiwan.com/ps.htm
qua c'è una guida http://www.dinoxpc.com/Guide/VIDEO/POWE ... TRIP-1.ASP
rivaturer (x tutte le skede video... dotato di molti settaggi)
http://download.guru3d.com/
radeonator(solo x skede ati)
rage3d (solo x skede ati...con molte funzioni in + rispetto al radeonator)
scelto/scaricato/installato il programma... si puo iniziare a overcloccare
si alzano di 5 mhz gpu e si prova la stabilità del sistema...con 3 - 4 loop di 3dmark consecutivi...se si hanno skede dx 8 allora è meglio usare il 3dmark2k1..
se si possiede una rad 9500 o + si può anke usare il 3dmark03
(il 3dmark si scarica da www.futuremark.com o da un qualsiasi mirror...basta usare un motore di ricerca)
se il sistema è stabile allora si sale di altri 5mhz
quando la gpu ragiunge il limite, probabilmente il sistema crasherà e l'immagine freeza...quando vi siete accorti ke non riuscite a salire di altri 5 mhz procedete a passi di 1-2 mhz e controllate ogni volta la stabilità...
il procedimento x overcloccare la ram video è uguale a quello descritto sopra...con la differenza ke quando si arriva al limite...l'immagine non freeza...ma si vedono texture corrotte e puntini bianki
ovviamente raffreddando meglio la skeda video è + probabile ke salgano anke i limiti gpu/mem
CPU
(in questa guida NON è descritto kome overcloccare i processori tramite appositi sw...xke non mi piacciono)
se non conoscete bene il bios leggetevi questa guida http://www.dinoxpc.com/Guide/BIOS/Ottim ... ptim-1.asp
INTEL
Con i processori intel è possibile solo salire di bus e non si può agire sul moltiplicatore
quindi entrate nel bios cercate la voce relativa all'fsb ke dovrebbe essere 66 o 100 o 133 e alzatela di 3-4 mhz poi provate la stabilità del sistema con la stessa procedura descritta x l'oc delle skede video..oppure usando programmi tipo cpu burn... super pi...prime95
se è stabile continuate a salire di altri 3-4 mhz...fino a quando non siete al limite e sarete costretti a salire di 1-2 mhz alla volta
se invece il sistema è instabile non è detto ke è il processore ke è alla frutta...potrebbe essere la ram...le periferike(se la mobo è priva di fix)...la mobo...o l'alimetatore
se siete sicuri ke l'oc è limitato dalle ram...potreste provare ad alzare i timigs...ma cosi facendo si perdono moltissime prestazioni e il gioco non vale la candela
se siete sicuri ke l'oc è limitato dalla cpu...provate a migliorare il raffreddamento..con un dissipatore migliore (tipo volcano 7+) o con un kit a liquido
overvoltate il meno possibile... i p4 sn molto sensibili all'aumento del vcc...se tenete un p4 in overvolt x molto tempo vi potrebbe morire dopo poke settimane...
se dovete solo fare dei test solo x qualke min allora potete overvoltare...senza esagerare
i p4 risentono poko delle temperature...a differenza degli amd...quindi se abbassate le temp di 10 gradi...non aspettatevi di arrivare molto + in la con l'fsb
AMD
x i processori amd si può alzare il bus e variare il moltiplicatore (se la mobo lo permette)
spesso si preferisce alzare il bus e abbassare il moltiplicatore x ottenere + performances...anke se l'aumento del bus comporta un overclock di tutto il sistema(pci hd ram chipset...ecc) (se la mobo non è dotata di fix)
bus troppo elevati possono a lungo andare danneggiare l'hd...o compromettere dei file contenuti al suo interno(sempre se la mobo è priva di fix)
alzate la frequenza del procio di 50mhz alla volta circa...giocando su bus e moltiplicatore...quando siete al limite salite di poki mhz...ogni volta ke alzate la frequenza...testate la stabilità del sistema
l'overclock degli amd è molto legato alle temp e al vcore...quindi raffreddate + ke potete...potete tenere in overvolt x maggior tempo...(ovvio accelerate l'elettromigrazione) se usate dissipatori ad aria NON andate oltre i 2 volt
se siete ad acqua...non andate sopra il 2.15v
ricordate che solo le mobo con il via kt 400 e l'nforce 2 possono impostare i moltiplikatori over 12,5...le altre no
cercate di tenere il vcore sempre il + basso possibile
qualke link
agire sui ponticelli del palomino
http://www.ocinside.de/index_d.html?/ht ... ing_d.html
agire sui pin delle cpu amd
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... inmod.html
riconoscere la cpu
http://forum.pctuner.net/forum/showthre ... adid=18533
sblocco tbred
http://www.dinoxpc.com/Overclock/MOTHER ... occo-1.asp
o
http://www.dinoxpc.it/forum/topic.asp?A ... IC_ID=7636
sblocco palo
http://www.dinoxpc.com/OpenLab/ESPERIEN ... ggio-1.asp
sblocco tbird
http://www.dinoxpc.com/Overclock/PROCES ... URON-3.ASP
tutti i programmi ke ho citato...si trovano usando un qualsiasi motore di ricerca
non ho trattato tanti argomenti lo so..ma questa era solo un guida generica
questa guida è stata scritta anni fa da vale ed è tuttora presente su dinoxpc... la base è ancora valida quindi potete tenerne conto... prossimamente verrà integrata con altre informazioni aggiornarla alle nuove tecnologie
non scrivete in questo topic chiedendo come overcloccare (tali reply verranno sistematicamente eliminati senza preavviso)
sono ammessi solo reply che aggiungano informazioni utili sulle procedure/consigli per overcloccare
Ultima modifica di master_of_mouse il 25 giu 2004 13:00, modificato 1 volta in totale.
