5 MPixel, obiettivo 7.8 – 23.4 mm (35 mm: 38 – 114 mm) f/2.8 – 4.9, funzionamento completamente in automatico o in manuale, monitor LCD orientabile, corpo in alluminio, possibilità di registrare brevi filmati.
La macchina verrà spedita nella sua confezione originale con cavo usb 2.0, cavo AV per collegamento alla TV, CD con driver e software, memory card da 32 Mbyte, libretto istruzioni.
Le altre informazioni le trovate qui:
http://www.canon.it/for_home/product_fi ... /index.asp
La macchina fotografica non ha graffi ed è sempre stata trattata con estrema cura però presenta il problema che nella parte superiore del fotogramma compare una banda leggermente violacea.
Il difetto non si manifesta sempre con la stessa intensità, a volte addirittura è impercettibile, ma leggendo su internet sembra che sia risolvibile dalla Canon gratuitamente.
A causa del lavoro non ho tempo per portarla in assistenza.
Si allegano due foto di esempio in cui l’anomalia si presenta maggiormente.
E' da considerare quindi non funzionante e anche il prezzo ovviamente è rapportato a tale presupposto.
In più regalo:
- custodia in neoprene Boody Gloove
- caricabatterie universale Uniross
- 4 batterie ricaricabili Uniross da 2100 mAh
- memory card CF Sandisk da 128 Mbyte
RIBASSO A 50,00 EURO
Spedizione disponibile (pacco assicurato e tracciabile) al costo di 15,00 Euro, ma preferisco scambio a mano.
In vendita anche su altri canali.
