Buongiorno a tutti......
espongo il mio 2 problema, dopo aver risolto con "successo" il mio primo.....
premetto che se ho tanti problemi con i pc e perche oltra al mio arrotondo il mio stipendio assemblando e riparando pc a colleghi ed amici.....quindi un minimo di esperienza me la sto facendo sulle mie ossa....
Problema:
pc nuovo di pacca (dopo le specifiche) si avvia sembra regolarmente, ma il monitor non da segno di vita....le ventole funzionano, ed i led anche.....(noto che il led ide resta acceso, sia che i cavi sian connessi o no)
ho pensato ad una vite della skeda madre che faceva massa.....così ho montato il tutto su viti di plastica.....
il pc si avvia regolarmente a questo punto, installo il SO e tutto il resto....ma al 1 riavvio di nuovo
ho fatto decine e decine di tentativi.......e questo dannato pc si accende 1 volta ogni tanto....ho fatto girare tutti i test che conosco e li ha passati tutti ma alla sua riaccensione stessa cosa.....
ho provato a cambiare l'alimentatore col mio, nulla......la ram, nulla.....togliere la batteria della skeda madre pensando ad n sovraccarico di tensione, nulla.....
ora penso che lo riporterò in negozio e chiederemo...io cmq aspetto vostre notizie, oppure vi spiegherò la "soluzione " del negoziante
bye
asus a8v
amd athlon 3000+
radeon 9600pro
alimentatore da 450
il resto non penso sia necessario
pc che funziona solo a volte
- nmk
