Controllare con Tester Linea 12V dell'alimentatore
Actze
Messaggio da Actze »
Vorrei controllare con un tester digitale la linea 12v che va dall'alimentatore alla scheda video ma non sono molto pratico.
I miei dubbi sono questi:
-Il controllo va fatto su entrambi i cavi a 6 pin che vanno alla scheda video?
-Come si infilano le punte del tester dentro al cavo senza rovinarlo?
-Ogni cavo ha 6 fili, quali devo mettere a contatto col tester?
Il motivo del controllo è che OCCT mi dice che sulla 12V avrei appena 9-10 volts ma forse l'utility legge male i valori.
Il mio ali è un cooler master 620M e la scheda video una GTX275 con due attacchi 6 pin per la 12v
grazie in anticipo per l'aiuto
