Ciao a tutti,
volevo sapere se potevate consigliarmi i migliori settaggi bios per cpu ram e scheda video.
INFO prese con WCPU
Processore: P4 2600@3200
Internal Clock 3251.07
SistemClock 250.06
Molti 13.0
SystemBus 100024
Vcore: Standard 1.550V
MB Asus P4P800Deluxe Rev 1.xx
RAM: 2x Kingston KHX3200A/256 (info di seguito prese dal sito ufficiale: http://www.ec.kingston.com/ecom/configu ... X3200A/256
Description:
256MB HyperX DDR 400MHz DIMM 2-3-2-6-1
Detailed Specifications:
Standard 32M X 64 Non-ECC 400MHz 184-pin Unbuffered DIMM (SDRAM-DDR, 2.6V, CL2, 400mil, TSOP, Gold)
S.Video: Radeon9600PRO 128DDR 8x
Settaggi attuali del BIOS:
JumperFree Configuration
AI Overclock Tuner: Manual
CPU External Freq: 250
(Moltiplier: 13 BLOKKATO)
DRAM Freq: Auto (266-320-400-auto)
AGP/PCI Freq: Auto (66.66/33.33-72.73/36.36-80.00/40.00-auto)
CPU Vcore Volt: Auto (da 1.5250 a 1.9500)
DDR Reference Voltage: Auto (2.55-2.65-2.75-2.85-auto)
PerformanceMode: Auto (Auto-Standard-Turbo)
CPU Configuration
Hyper Treading Tech: ENABLE
Chipset
Configure Dram Timing by SPD: Disable (disable-enable)
DRAM CAS# Latency: 2.0 clock (2.0-2.5-3.0)
DRAM RAS# Precharge: 3 Clock (4-3-2)
DRAM RAS# to CAS# Delay: 3 Clock (4-3-2)
DRAM Precharge Delay: 6 clock (8-7-6-5)
DRAM BURST Length: 4 clock (4-8)
Memory Acceleration Mode: Enable (auto-enable)
Dram Idle Timer: Auto (Infinite-0T-8T-16T-64T-auto)
Dram Refresh Rate – Auto (15.6-7.8-64uSec-64T-auto)
Potete dirmi se è tutto settato bene e se posso avere qualcosa di piu? GRAZIE!!!
PS: Dimenticavo di dissipatori ho 4 ventole da 80 nel case e una CoolerMaster Aero 478 normalmente tenuta al minimo(1900rpm) con temperatura CPU in idle di 28-33 gradi e sotto i 45 a pieno regime.
Info Overclock e Settaggio RAM
- Aeldaven
