Scusatemi sempre per l'ignoranza ma volevo proporre io un paio di soluzioni ma proprio per la mia ignoranza non so:
- se logicamente ed elettronicamente funzionano;
- se la loro realizzazione è semplice;
- se i componenti sono facili da trovare;
- se i costi sono fattibili.
Le soluzioni sono queste:
1) dal connettore del LED dell'HDD della motherboard si fanno partire altri 2 cavi la cui tensione viene amplificata con qualche componente (a scuola mi dicevano che si utilizzavano i transistor per questo scopo) a cui poi viene collegato il LED aggiuntivo ad alta intensità.
2) si fanno sempre partire i due cavi dal connettore della motherboard che vanno a finire in qualche dispositivo tipo relè (o relais ) che poi alimenta il LED ad alta luminosità con i 5 o 12 Volt di un MOLEX.
Premesso che ripeto non so se sto dicendo vaccate, ma queste due soluzioni potrebbero essere alternative a quelle del fotoaccoppiatore che se ho capito bene prevede la chiusura del LED che ho gia in una sorta di scatola che rileva gli impulsi luminosi e attiva l'altro LED. Però in questo modo del LED diciamo cosi "di serie" non me ne potrei più servire.
La cosa a cui terrei è che quello “di serie” resti dov’è e che funzioni sempre e direttamente dalla motherboard anche se in maniera meno luminosa (tra l’altro ho collegato un LED ad luminosità in parallelo a quello già presente: quello ad alta luminosità si accendeva pochissimo mentre su quello “di serie” il calo di luminosità era praticamente individuabile).
:) Scusatemi sempre per l'ignoranza! :)
GRAZIE!!!
Aggiunta LED
- Massimo
- Riparatore
- Monitor: ASUS VH198
