New Topic Post Reply  [ 62 messaggi ]  Vai alla pagina
1, 2, 3, 4, 5
 >> Prossimo
Precedente | Successivo
Autore Messaggio
Non connesso
 Oggetto del messaggio: La galleria di Cupo72
MessaggioInviato: 12 ago 2009 15:32
Slogato
Slogato
Bella ragazzi è da un po' che bazzico su sto sito e mi sono detto : perche no! inizio con un po' di fotine ispirato dalla rassegna di foto di black...così tanto per.....
sullo sfondo il mio vecchio rudere
The City prima versione
Immagine Immagine
The City ultimo restiling
Immagine Immagine Immagine
Bei ricordi...con JD ai tempi di Roma
Immagine Immagine
ed ora il nuovo che avanza...il case cooler master è veramente mastodontico
Immagine Immagine
e per finire la sezione pc ecco la mia postazione e quella del mio cucciolo che presto passerà dal vecchio AMD pro1200+ ad un più prestante P4...il mio
Immagine Immagine
la mia postazione home entertainment...il divano è cablato sulle mie misure ormai :lol:
questa in fine è per chi crede che abitare a 2Km dal mare fa sempre estate!!!
io a lavoro
io in disco :lol: :lol:
io...adesso la faccio finitaaaaaaaaaaaaa :mad:
bella era soloper condividere un po' della mia vita ciao e alle prossime
OS Win7 Ultimate
Mod By JD & Cupo72
Ultima modifica di cupo72 il 04 set 2009 12:01, modificato 1 volta in totale.
 Profilo
Annunci Google
Inviato: ora
Messaggi: tanti
Non connesso
MessaggioInviato: 22 ago 2009 15:26
Slogato
Slogato
posto nuove fotine dell'assemblaggio del nuovo pc.
il case Sniper è veramente generoso nelle dimensioni ed offre la possibilità di disporre i cablaggi in maniera pulita.
nelle foto mancano solo il cavo dati e alimentazione dell'hard disk che arriverà lunedi (WD 320Gb) e il cavo di una fan che ho intenzione di sistemare sul pannello destro dietro il procio.
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Immagine Immagine
OS Win7 Ultimate
Mod By JD & Cupo72
Ultima modifica di cupo72 il 04 set 2009 11:52, modificato 1 volta in totale.
 Profilo
Connesso
MessaggioInviato: 22 ago 2009 16:00
Ram: 2x 4GB 1600MHz 8-8-8-24
lavoretto interessante
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 23 ago 2009 02:10
Slogato
Slogato
grazie Master ma ho solo cercato di sistemare tutto per il meglio.piuttosto ho paura che la grossa ventola sul top possa influenzare l'effetto venturi del nirvana e non offrire più le stesse prestazioni.... P.S. a settembre o comunque appena posso butto la schedaccia mandre per una msi. :P
OS Win7 Ultimate
Mod By JD & Cupo72
 Profilo
Connesso
MessaggioInviato: 23 ago 2009 19:05
non si riesce a girare di 90° il dissi? ne ho uno simile che permette di farlo
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 24 ago 2009 02:02
Slogato
Slogato
sulla vecchia asus avrei potuto ma su questa ho problemi di spazio infatti potrei smontarlo e girarlo ma a questo punto nn potrei montare le ram!!!
lo puoi notare nella foto dall'alto della MB le ram sono a filo con le alette del dissi e ruotandolo potrei usare solo il secondo e quarto slot.
Anche per questo motivo è mia intenzione cambiare MB
OS Win7 Ultimate
Mod By JD & Cupo72
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 04 set 2009 07:55
Bel Casermone :D
mi piace il fatto che monta l'ali sul basso :shock:
hai veramente tanto spazio li dentro :grin:
Bella Cupoooo
J.D.
A volte sono così incazzato che abbaterei un albero a sputi.
Fermate il mondo voglio scendere.
Non esiste grande genio senza una dose di follia. (Aristotele)
Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima
(Albert Einstein)
io consiglio , ma se lo fai è a tuo riscio e pericolo ricordalo sempre 05/nov/07
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 04 set 2009 12:28
Slogato
Slogato
Bella JD da quanto tempo....si è una bella cosa l'ali basso e già che dovevo tagliare il mobile per farci entrare il case,per farlo respirare meglio ho tagliato il fondo cosi da far prendere meglio l'aria.
e questa è la mia nuova postazione finita
....UP foto in cima al topic
OS Win7 Ultimate
Mod By JD & Cupo72
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 08 set 2009 11:40
Slogato
Slogato
piccolo lavoretto...ho aggiunto una ventola da 80 dietro la MB era più un vezzo ma ho notato un abbassamento di 1-2 gradi della MB.Il lavoro vista anche la mia esigua disponibilità di mezzi non è venuto proprio perfetto ma credo che con un piccolo dissi sistemato dietro la staffa di supporto del nirvana potrei perdere qualche altro grado.
OS Win7 Ultimate
Mod By JD & Cupo72
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 09 set 2009 10:23
lo dovuta cercare :shock: mica la vedevo sta ventola :grin: :grin: bel lavoretto pulito me piaaaaace :ok:
J.D.
(Albert Einstein)
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 09 set 2009 16:35
Slogato
Slogato
Bella JD un complimento da te vale sempre doppio :grin:
Cavolo però nun riuscimo mai a beccasse!
OS Win7 Ultimate
Mod By JD & Cupo72
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 11 set 2009 13:23
Slogato
Slogato
bella raga nuovi arrivi in casa cupo...che ne dite?
Immagine Immagine
la OCZ mi da i valori che leggete sulle ram e come velocita di clock ci siamo ma sia cpuz che altri continuano a vedere le ram come pc2 6400
adesso vedo un po semmai apro un 3d :(
OS Win7 Ultimate
Mod By JD & Cupo72
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 11 set 2009 13:54
Scheda madre: Asus M4A785TD-V Evo
CPU: AMD Phenom II AM3+ 720BE
Ram: 4Gb DDR3 Ocz Reaper 1333Mhz CL9
Scheda video: Sapphire hd4890 Vapor-X 1Gb
HD: Maxtor 250Gb
Alimentatore: SAPPHIRE PURE PSU 625W Modulare
Raffreddamento: Arctic Cooling Freezer 64 Pro
Sistema operativo: Win 7
cupoooo se non ti vanno me le regali?hiihhi :P scherzo ;)
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 11 set 2009 14:35
Slogato
Slogato
vanno eccome..le ho appena spinte a 1200Mhz con procio a 3G e vanno che è un piacere :grin:
OS Win7 Ultimate
Mod By JD & Cupo72
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 13 set 2009 09:27
complimenti per la tua workstation,a vedere da alcune foto sei un tipo troppo lol
se non puoi montare il dissi ruotato di 90°,pero puoi trovare una soluzione con un qualche convagliatore
 Profilo
Cerca per:
1, 2, 3, 4, 5
 >> Prossimo
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
Non puoi inviare allegati
Vai a:
cron
Non sei registrato!
