New Topic Post Reply  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina
 Precedente <<
1, 2
Precedente | Successivo
Autore Messaggio
Non connesso
 Oggetto del messaggio: Re: problemi dvd recorder
MessaggioInviato: 23 lug 2014 22:11
Slogato
Slogato
Scheda madre: SuperMicro C2SBA+II
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 775 2.40Ghz
Ram: Corsair 2x2GB 1600Mhz
Scheda video: Ati HD3600 512MB o nVidia GT450 1GB
HD: 1 ssd OCZ ,1 Maxtor 160GB 1 WD 1TB, 1 WD 320
Alimentatore: HP 450W
Raffreddamento: Normale ad aria dissipatore maggiorato
Sistema operativo: Windows XP MCE SP3 o Windows 7 Ultimate
Monitor: Samsung 19" + Asus 19"
Bello! Tutta quella parte nera non va bene. Cambia tutti i condesatori che vedi li. Hanno perso capacità per via del calore provocato dai diodi.
 Profilo
Annunci Google
Inviato: ora
Messaggi: tanti
Non connesso
MessaggioInviato: 24 lug 2014 09:58
Ingessato
Ingessato
scusa... quali.... io non mi intendo...
mi puoi selezionare ?
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 30 lug 2014 16:03
Ram: 2x 4GB 1600MHz 8-8-8-24
https://www.google.it/search?q=condensa ... 80&bih=579
come te la cavi con le saldature?
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 31 lug 2014 13:42
Ingessato
Ingessato
cavicchio.... :Blink:
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 31 lug 2014 17:57
in ogni caso dalle immagini che hai postato nella zona alimentatore ci sono delle zone più scure in genere intorno ai diodi. Tutti i condensatori (vedi i "cilindri" che ti ho linkato su google image) che sono li vicino sarebbe meglio cambiarli.
Ti servirà, oltre ai condensatori nuovi, un saldatore e relativo dissaldatore + stagno ed una bomboletta di pulisci contatti... meglio sarebbe anche un po' di flussante.
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 31 lug 2014 19:09
Ingessato
Ingessato
questi indicato nella foto ? o altri ?
grazie
Allegati:
3 - Copia.jpg [ 746.16 KiB | Osservato 10414 volte ]
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 31 lug 2014 19:13
Ingessato
Ingessato
ok allora dispongo di saldatore e relativo dissaldatore , stagno ed una pasta gialla per i contatti adesso non mi ricordo il nome ma che ho usato quando ho fatto barra a led per stagnare i file tra di loro ...
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 31 lug 2014 21:45
no, quelle sono induttanze... diciamo che come regola di massima devi cambiare i cilindri che hanno il codice che inizia per C
per esempio a destra di quello che hai selezionato devi cambiare C124, C123, etc
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 01 ago 2014 09:23
Ingessato
Ingessato
quindi solo questi ? o anche altri...?
è giusto per sapere cosi vado a comprarli...
Allegati:
3 - Copia.jpg [ 730.83 KiB | Osservato 10411 volte ]
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 01 ago 2014 14:25
Allegato:
WP_20140721_10_52_36_Pro.jpg [ 107.07 KiB | Osservato 10408 volte ]
Direi che quelli in rosso vanno cambiati di sicuro... quelli in giallo facoltativo
Aspettiamo cosa dice mitidj2008
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 02 ago 2014 09:33
Ingessato
Ingessato
cavolo ...per sapere il modello devo smontarli o riesco a capire gia' prima ?....e come spesa .... ? quanto verranno ?
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 02 ago 2014 12:14
Sono tutti condensatori elettrolitici, di lato ad ogni condensatore vedi il loro valore.
Devi prenderne della stessa capacità e voltaggio.
Il voltaggio è ovviamente espresso in V e la capacità in F (farad).
Ad occhio i condensatori piccoli sono da 16v, quelli medi da 25, poi dovrebbe essercene uno da 32, quello grosso potrebbe essere da 450v.
Per quanto riguarda la capacità dovrebbero essere dell'ordine dei 470uF (micro farad), 1500, e 220 o 2200...
In ogni caso per sicurezza vai in negozio con tutto l'alimentatore, il tipo dovrebbe essere in grado di darti i condensatori giusti.
Normalmente costano poco. Calcola una media di 50 centesimi l'uno ma non credo che spenderai più di 5€ per tutti.
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 02 ago 2014 12:19
questo è da 16v 1500uF
questo da 400V 150uF
Come vedi le dimensioni dipendono molto dal voltaggio che sopportano piuttosto che dalla capacità.
Se non ne trovi di perfettamente uguali meglio se ti fai dare di maggior voltaggio (es: il condensatore originale è da 16v e te ne fai dare uno da 25v ma occhio che a parità di capacità un maggior voltaggio significa maggiori dimensioni e potrebbero non starci uno di fianco all'altro).
Per quanto riguarda la capacità sarebbe meglio prenderli uguali.
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 02 ago 2014 12:37
Ingessato
Ingessato
oook...grazie e buon weeek :okdoppio:
 Profilo
Cerca per:
 Precedente <<
1, 2
Chi c’è in linea
Non puoi inviare allegati
Vai a:
cron
Non sei registrato!
