(cs+sped)asus p5nd2 sli nforce4 skt 775+p4 640 3.2g....120€
Regole del forum
Bloccato
FireBlade84
Messaggio da FireBlade84 » 16 gen 2007 14:19
Incredibile offerta
ASUS P5ND2-SLI SOCKET 775 CHIPSET NVIDIA NFORCE4...UNA VERA BOMBA!!!
LA SKEDA E' NUOVA...MAI USATA....PRESA DA UN MAGAZZINO,TESTATA E MESSA IN VENDITA....3 ANNI DI GARANZIA ASUS!!!!
Descrizione
P5ND2-SLI è stata progettata sulla base delle nuovissime piattaforme Intel 64-bit per Socket-775 ed è in grado di soddisfare le più esigenti richieste di prestazione per le applicazioni multimediali e l'intrattenimento. Tutto ciò grazie al chipset nVIDIA nForce4 SLI-Intel Edition. Egregia esponente di una nuova e pionieristica tecnologia, la P5ND2-SLI rappresenta il massimo grado in assoluto per il settore dei videogiochi grazie alla grafica basata su tecnologia SLI PCI express unita all'elaborazione a 64 bit. A tutto questo si aggiunge il supporto per le CPU Intel 6xx 64-bit 775. Grazie alle caratteristiche esclusive ASUS proactive come AI N.O.S., Precision Tweaker& AI NET2, P5ND2-SLI vi condurrà in una nuova era delle schede madri. La tecnologia SLI rivoluziona le prestazioni per PC grazie alla combinazione di più GPU PCI Express in un singolo sistema scalare. Gli appassionati di giochi sanno bene che una doppia GPU significa prestazioni grafiche 3D eccezionalmente incrementate. P5ND2-SLI supporta la futura generazione di hard disk SATA basati sul nuovo standard SATA 3Gb/s. Il Chipset NVIDIA MCP-04 offre la massima comodità di storage, grazie alla presenza di 4 canali SATA e 2 ATA133, il tutto con funzionalità RAID. P5ND2-SLI possiede un uscita ausio a 8 canali connettori Coassiale e S/PDIF Ottico progettatata per massimizzare le vostre esigenze acustiche. La tecnologia AI Audio inoltre fornisce le funzioni "Jack Sensing" e "UAJ" functions. La funzione "Jack Sensing" rileva automaticamnete e notifica all'utente le eventuali connessioni sbagliate. La funzione "UAJ" abilita su ciascun ingresso jack le funzioni di entrata e uscita per eliminare una volta per tutte ogni tipo di confusione fra i jack Line-in, Line-out e Microfono.
Specifiche Tecniche:
Processori Supportati: Socket775 per Intel® Pentium Extreme Edition / Pentium D / Pentium 4 / Celeron
Compatibile a processori Intel® 05B/05A e 04B/04A
Supporta tecnologie Intel® EM64T/ EIST*/Hyper-Threading
Chipset: Northbridge: NVIDIA® nForce4 SLi Intel® Edition
Southbridge: NVIDIA ® MCP-04
Front Side Bus: 1066 / 800 / 533MHz
Tipo di Memoria: Controller DualDDR2:
4 slots, DDRII 667/533MHz 240pin, espandibile a 8GB
Supporta moduli non-ECC un-buffered memory
Disponibile modalità Dual Channel
Slot di Espansione: nr.2 PCi-Express x16
- modalità SLI: x8, x8. Distanziati per inserire schede con occupazione a due slots
nr.2 PCi-Ex x1
nr.3 PCI 2.2 32bit 33MHz
Supporta Modalità SLi ed include connettore apposito
Chip Video: non presente
Chip Audio: Realtek ALC850 ad alta definizione, 8canali
Supporto Jack Sensing e Enumeration
Dispone d'uscita S/PDIF su coassiale ed ottica
Controller HDD on board: nVIDIA® MCP-04:
2 canali UltraDMA 133/100
4 porte Serial ATAII 3Gb/s
- Supporto nVRAID: 0, 1, 0+1, 5, e JBOD
Connettività: Intel 82540EM Gigabit Lan controller
Connessioni Aggiuntive: Porta Parallela - 1 retro
Porta Seriale - 1 interna
Connessioni Usb2.0 - 4 retro + 6 interne
Connessioni FireWire - non presente
Porta Infrarossi - non presente
Connessioni Ps2 - 2
Connessioni Audio - presenti + S/PDIF out
Software: Drivers, ASUS PC Probe 2, ASUS Update, ASUS AI Booster, NVIDIA® NVFirwall, NVIDIA® RAID, Anti-virus software (OEM version)
Bios Version: 8Mbit, Award BIOS
Bios Features: PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3
Certificazioni: informazioni non disponibili
Dimensione: ATX, 305mm x 244mm
Alimentazione: ATX 12V, 24+4 pin
Nello scatolo troverete:
- MOTHERBOARD ASUS P5ND2-SLI
- Manuale utente
- CD dei Drivers/Software
- Mascherina I/O
- Cavi EIDE e SATA
- Cavo Floppy
- Cavi alimentazione SATA
- 1 Connettore SLI
- 1 SLI retention bracket
IL PREZZO E' DI 60€ SPEDIZIONE COMPRESA!!!
Il prezzo rimane quello ke è...nn si cambia dato ke su internet la skeda costa almeno 100€!!!
INSIEME ALLA MOBO POSSO DARVI UN PENTIUM 4 640 3.2GHZ 64BIT...STESSA SITUAZIONE DELLA MOBO...NUOVO CON 3 ANNI DI GARANZIA...VERSIONE BOXED CON VENTOLA....A 90€...SU EBAY IL COSTO DEL PROCIO E' DI CIRCA 170€!!!
IL BUNDLE MOBO+PROCIO LO DO VIA X 130€ COMPRESA SPEDIZIONE !!!
NN SI ACCETTANO SCAMBI DI NESSUN GENERE!!!
Si accetta solo pagamento anticipato postepay!!!
LA CODA NN DEVE DURARE + DI 24 ORE...PRECEDENZA A KI VUOLE KIUDERE SUBITO!!!
