New Topic Post Reply  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina
1, 2
 >> Prossimo
Precedente | Successivo
Autore Messaggio
Non connesso
MessaggioInviato: 01 feb 2010 16:16
mi aiutate??? devo installare il router in oggetto. penso di mettere tutte le cose al suo posto..ma non mi trovo molto con gli indirizzi ip..devo mettere quelli di telecom quelli del router??? aiutatemi e scusate l'inesperienza..romina
 Profilo
Annunci Google
Inviato: ora
Messaggi: tanti
Non connesso
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: 01 feb 2010 20:37
Ram: 2x 4GB 1600MHz 8-8-8-24
il tuo post è un tantinello contorto... cos'è che dovresti fare esattamente?
hai alice business con il loro router scrauso senza wifi e vuoi usare il router linksys per connettere i pc in wifi?
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 02 feb 2010 11:24
allora...io ho un modem alice business gate non wifi quello blu normale e un router linksys wrt54gl. devo configurare il router..seguo tutt ele istruzioni metto i parametri che mi chiedono..poi mi dice alla fine che non riesce a collegarsi ad internet..digito su explorer 192.68.68.1 e michiede psw router..metto..si apre la maschera del set up router..qui bene cosa devo compilare?? non capisco se devo mettere l'ip del router o di alice???
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 02 feb 2010 11:25
un 'altra cosa eventualmente posso usare solo il router wi fi o devo sempre fare da gate con quello di alice pirelli???
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 02 feb 2010 12:59
192.68.68.1?
scusa ma il router telecom dovrebbe avere il 192.168.1.1 quindi sulla porta wan del linksys dovresti mettere 192.168.1.2 e fargli fare da dhcp relay (visto che dev'essere il router telecom a fare da vero server dhcp)
poi devi solo configurare la parte wifi del linksys secondo i tuoi parametri preferiti e dovrebbe funzionare tutto
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 02 feb 2010 15:45
i paramentri wifi pasw etc sono sempre quelli di telecom vero????
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 02 feb 2010 15:55
assolutamente no... sei tu la padrona del linksys quindi li decidi tu
comunque cominciamo a raccogliere un po' di informazioni in più:
hai un contratto business o casalingo?
sull'etichetta sotto al router c'è scritto il modello del router... che modello è esattamente?
hai solo l'adsl o c'è anche il voip o qualche altro servizio?
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 02 feb 2010 15:58
alice business..il router pirelli telecom è quello vecchio solo adsl non ce l'ho sotto mano
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 02 feb 2010 17:26
ha la smart card o ti hanno dato un foglio con dei parametri tipo indirizzi ip pubblici e simili?
comunque con quello che hai per le mani devi per forza tenere entrambi i router, il linksys è si un router ma gli manca il modem adsl integrato quindi non lo puoi collegare al cavo telefonico direttamente ma gli devi mettere in mezzo qualcosa come un modem adsl (non usb) o un altro router come quello telecom che hai.
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 02 feb 2010 17:30
smart card
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 02 feb 2010 17:41
Allora devi tenertelo, non puoi sostituirlo con alcun router ma solo aggiungere degli apparati in cascata come hai ora.
In ogni caso prova a mettere i parametri che ti ho detto e vedi se funziona
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 02 feb 2010 17:45
scusami se ti rompo ancora allora come parametri wi fi metto quello che voglio io????psw etc etc..però guarda cosa mi dicevano quelli della linksys quando dicevo loro iltipo di errore che mi compariva:
Ciao,
devi entrare nella pagina di configurazione del WRT collegandoti via cavo a una porta lan e utilizzando un browser web tipo internet explorer o mozilla firefox mettendo nella barra dell'indirizzo (se i valori sono quelli di default) http://192.168.1.1ti compere una finestra por il login utente admin password admin , ora dovresti essere in setup ; In internet setup metti
connection type pppoe
username il tuo nome utente alice
password la tua password alice
spunta su keep alive
in basso clicca save setting e dovrebbe funzionare.
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 03 feb 2010 00:03
mi sa che vi siete capiti male...
quello che ti hanno detto loro non serve per la parte wifi ma per usare il router telecom come modem (cosa che con quello che hai non si può/potrebbe fare) e far lanciare la connessione dal linksys
quello che ti sto facendo fare è un tantino diverso...
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 03 feb 2010 09:36
ok allora provo e ti so dire..grazie comunque molto gentile...romina
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 08 feb 2010 11:52
grazie adesso il wifi funziona..ti chiedo una cosa ulteriore: ho un pc portatile collegato al router con cavo ethernet e quando sono in wifi con gli altri la connessione internet via cavo non funziona...io vorrei fare cosi:
un notebook collegato in internet via cavo ethernet al router(che è collegato al modem pirelli) perchè questo ha la scheda wifi che non funziona e intanto essere collegato con un altro notebook wifi..si può fare? cosa devo impostare?
grazie romina
 Profilo
Cerca per:
1, 2
 >> Prossimo
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti
Non puoi inviare allegati
Vai a:
cron
Non sei registrato!
