Salve, ho un pc con scheda madre ASUS A7V8X-X, processore AMdAthlon XP 2600+ e 512 MB di memoria ddr. Quando vado nel bios a selezionare la cpu speed mi dà i seguenti valori:1250, 1667, 2083, e 2500 MHz. Io tengo la velocità della cpu impostata a 2083MHz( con 2500 MHz non va bene perchè di sicuro bisogna effettuare l'overclock). Il pc va bene
con 2083 MHz, solo che sulla schermata a destra mi compare una scritta in rosso che dice:"Caution:according to cpu external frequency setting, system memory can only operate at frequency higher than or equal to 333 MHz, please make sure the DRAM maximum frequency is
not less than 333 MHz." I valori che compaiono in Memory frequency sono: Auto e 333. Cosa vuol dire e come ovviare al problema riguardante l'avviso che compare nel bios? se volessi far funzionare la memoria ram a 400 MHz come posso fare? Vi ringrazio anticipatamente tutti e spero che le informazioni da me fornite siano sufficienti. Ciao!
Messaggio d'avvisoBIOS:"Caution:according toCPU externa
- CampoMagnetico
