ho acquistato una cheda madre asus k8n-e delux con cpu sempron 3000+ 64 bit e ram 2 da 512 mb 400 mhz- marca kingston . Nel fare l'operazione di installazione windws xp acceso il pc lo stesso si riavvia dopo la schermata asus e del riconoscimento periferiche senza permettermi l'installazione del sistema operativo. ho tolto una ram da 512 mb il pc si avvia e carica i file di sistema xp e poi si blocca. Premetto che ho provato sia con un hd serial ata e con con quello normale IDE. Il PC funziona solo se al posto delle ram 512 mb installo 256 mb di qualiasi marca oppure alle due rm di 512 installo una da 512 quindi occupando tutte e tre le slot ram, oppure una da 256 mb . Lo stesso problema l'ha riscontrato un mio amico che ha la stessa scheda madre .
Chiedo aiuto per risolvere il problema . grazie
problemi con scheda madre asus k8n-e delux
- iuccio59
