New Topic Post Reply  [ 11 messaggi ]
Precedente | Successivo
Autore Messaggio
Non connesso
 Oggetto del messaggio: Problema con Radeon: ati2dvag
MessaggioInviato: 05 set 2006 21:58
Salve a tutti. Sono nuovo. Ho bisogno di un aiuto. Posseggo una SAPPHIRE ATI Radeon X300SE HyperMemory 256 Mb. Quando gioco salta dopo pochissimo che inizia il render 3D vero e proprio. Il VPU Recover mi consente di tornare al gioco ma se continuo il gioco continua a saltare fino alla disattivazione del supporto Direct3D. Al riavvio mi dice che l'errore è dovuto al file "ati2dvag.dll".
Ho già aggiornato il bios della mobo (ASRock 939S56).
Forse è solo un problema di surriscaldamento ma non so cosa pensare a questo punto.
Grazie a tutti in anticipo...
 Profilo
Annunci Google
Inviato: ora
Messaggi: tanti
Non connesso
MessaggioInviato: 05 set 2006 22:10
Moderatore Globale
Moderatore Globale
CPU: BE-2400
Ram: 2x1GB CellShock
Scheda video: Nvidia 9400GT
HD: Ssd + Sata
Alimentatore: Seasonic
Raffreddamento: Passivo
Sistema operativo: Linux
Monitor: Samsung 16:9 led
che driver utilizzi?
[MyGallery] [MySite][MyWork]
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 06 set 2006 22:15
Uso gli Omega Driver, versione 3.8.273.
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 07 set 2006 00:02
Ottimizzatore
Ottimizzatore
Beh allora prova intanto a guardare se è un problema di surriscaldamento.
Bl@cK StOrM
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 08 set 2006 07:48
Moderatore Globale
Moderatore Globale
CPU: BE-2400
HD: Ssd + Sata
il sistema operativo è pulito?
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 11 set 2006 11:40
ciao a tutti. anche io ho lo stesso problema ma ho una 9800 S.E. e i gradi della GPU rimango sui 60. Dopo un pò che gioco ad esempio a painkiller parte la bella schermata blu e mi dice che l'errore è dato da ati2dvag.dll.
Aspetto una risp perchè non ne posso +.
grazie
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 11 set 2006 14:09
Ho provato a cambiare i driver, adesso ho i Catalist 5.11 e non mi si presenta piu il problema. Ho anche tolto il segno di spunta l'opzione "Abilita combinazione scrittura". Non so se sia stato l'uno,l'altro o semplicemente un abbassamento di temperatura.Non ho modo di sapere la temperatura della GPU. Cmq ho messo una ventolina sul dissipatore, tanto per...
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 12 set 2006 10:44
Utente
Utente
riprova ad abilitare la "combinazione scrittura", potrebbe essere quella (sul mio pc invece con la radeon dava problemi se la tenevo spenta)
if you can't follow me maybe you're not crazy enough...
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 15 set 2006 18:24
OK, è il caldo... Stamattina ho provato a giocare a Need for Speed Underground 2 e alla prima macchina da renderizzare il gioco è saltato :x . Ho messo un ventilatore davanti al case aperto e sono riuscito a giocare senza salti :D ... Dovrò procurarmi un kit di raffreddamento :? ...
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 17 set 2006 10:05
Utente
Utente
mi ricordi un mio compagno di classe di prima superiore, aveva il p133 e siccome aveva rotto la ventolina sul processore teneva il case aperto col ventilatore, e non gli si piantava spesso. incredibile cosa riuscisse a far girare con quel processore e 16 mega di ram, con pochi scatti (ma c'e' una spiegazione molto semplice: di scheda video aveva la v3 3000 pci!)
scusate l'ot "memoriale", e un consiglio: se opti per l'installazione di una ventola, prima di metterla su dai una soffiata al dissipatore per far andar via la polvere
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 17 set 2006 14:09
Ottimizzatore
Ottimizzatore
quoto per la soffiata al dissipatore: una buona pulita anche a tutto il resto del case e anche all'ali con il compressore o bombolette di aria spray è spesso necessaria.
Bl@cK StOrM
 Profilo
Cerca per:
Chi c’è in linea
Non puoi inviare allegati
Vai a:
cron
Non sei registrato!
