Ho un problema che mi procura un mal di testa continuo
quando lascio il PC fermo ha scaricare con Emule, o DC++ con schermo spento, dopo un tot di ore o anche giorni si blocca con schermo fisso sullo screen saver e una riga rossa nella parte superiore, dopo il reset Windows non parte + e mi scrive: "file danneggiato o mancante in windows\system32\config\system".
avevo messo da poco la Radeon 9600SE e pensavo fosse un problema di compatibilita con la scheda madre Asus A7V266-E con chipset VIA KT266A, non ho aggiornato il Bios e ho rimesso la GeForce2 GTS PRO, ma il problema si è ripresentato.
ho cambiato anche le impostazioni del "risparmio energia" e messo WXP Home e poi anche il Professional, ma niente.
potrebbe essere un problema di RAM, o di Bios, o configurazione del Bios, o di surriscaldamento dato che è da poco che faccio uso intensivo di Emule e DC++ ed è coinciso con l'aggiunta della 9600SE poi tolta.
cosa mi consigliate (a parte buttare via tutto)?
e che programmi potrei usare per tenere sott'occhio il sistema?
HELP
Blocco Hardware!
- Pigroforever
