New Topic Post Reply  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina
1, 2, 3, 4
 >> Prossimo
Precedente | Successivo
Autore Messaggio
Non connesso
 Oggetto del messaggio: aumentare corrente usb
MessaggioInviato: 26 nov 2006 14:19
salve a tutti mi serve un aiutino, devo connetere un hd esterno da 2.5 su un vecchio portatile con usb 1.0 e avendo solo 0.1 A di corrente non riesco a farlo funzionare , perqui vorrei chiedevi se e possibile aumentare questa corrente con quanche ali esterno?
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 04 dic 2006 14:21
Ottimizzatore
Ottimizzatore
Ci sono degli alimentatori che, connettendoli alla 220v, escono con un connettore usb, però dopo come fai a collegarlo al pc? :grin:
Il mio mac: G4 867Mhz 2MB L3 Cache, 1,5GB RAM, 80GB Seagate HD, Nvidia Geforce 2MX 32MB, Pioneer DVD+-RW DL :wink:
Il mio gruppo (no cover solo roba nostra): Electric Fog
Non esiste nulla di materiale che la fantasia non possa fare meglio e più in fretta (Bl@cK StOrM)
 Profilo E-mail
Non connesso
MessaggioInviato: 04 dic 2006 15:17
Slogato
Slogato
dovresti fare un circuitino alimentato dalla rete, ci infili dentro l'usb del pc e in unscita ci metti un'altra porta usb.
dovrebbe funzionare così...
i due fili (d+ e d-) per i dati vanno diretti frai due connettori usb.
poi metti a massa comune la massa dell'usb dell pc e quella del tuo alimentatore.
i +5 volt dell'alimentatore li porti al connettore di uscita.
dovrebbe funzionare credo...
__..--:: elettronica fai da te for ever ::--..__
 Profilo E-mail
Non connesso
MessaggioInviato: 04 dic 2006 15:38
Scheda madre: Abit NF7-S V2.0
CPU: AMD Barton-M @2400MHz
Ram: 2x Kingston HyperX 512Mb 2-2-3-11
Scheda video: Triplex FX5900
HD: 1x Western Digital 500Gb
Alimentatore: Enermax EG465AX
Raffreddamento: Liquido by OcLabs
Sistema operativo: Windows 7
usare un hub usb alimentato?
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 04 dic 2006 18:29
Slogato
Slogato
praticamente quello che ho descritto io è un hub usb alimentato ma stile "fai da te"
 Profilo E-mail
Non connesso
MessaggioInviato: 10 gen 2007 19:41
scusate per il ritardo ma o avuto u problema con il pc, tornando a noi o provato in questo modo ma quando metto l'alimentatore il disco gira ,pero non viene riconosciuto e non si muove neanche la testina!
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 10 gen 2007 21:12
Ottimizzatore
Ottimizzatore
sicuri che il voltaggio non sia per qualche motivo calato?
 Profilo E-mail
Non connesso
MessaggioInviato: 10 gen 2007 21:56
no sicuro al 100% , pero o scoperto un altra cosa: se connetto anche i 5 volt del pc in parallelo ai 5 dell'alimentatore alora funziona!
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 11 gen 2007 19:11
Slogato
Slogato
ma che scoperta.... :grin: :grin: bravo....
 Profilo E-mail
Non connesso
MessaggioInviato: 12 gen 2007 14:23
grazie :D
ma visto che sai spiegami perche cosi va e invece se metto solo i 5v dell'alimentatore esterno no!! :grin:
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 12 gen 2007 19:13
Slogato
Slogato
praticamente è come mettere in parallelo due batterie no?
devi mettere almeno un punto in comune fra le due alimentazioni per poter dare un riferimento...
per esempio prova ad alimentare due circuiti con due alimentatori diversi.
poi il puntale di massa del multimetro collegalo ad uno dei due poli negativi dei tuoi alimentatori.
con l'altro puntale misura due tensioni in un punto a caso dei due circuiti senza spostare l'alttro puntale da un alimentatore all'altro.
se nei due punti dovresti misurare per esempio 5V va a finire che in uno ne misuri 5, nell'altro uno a caso perchè il multimetro non rileva una tensione di massa ma una tensione casuale rispetto a quell'altra.
se tu unisci le masse degli alimentatori e li metti a massa comune allora misuri giusto perchè hai lo stesso riferimento per tutti e due.
la stessa cosa vale per il polo positivo delle usb.
unendolo con quello dell'alimentatore che hai costruito tu dai un riferimento e quindi tutto funziona...non so se mi sono spiegato bene però....
 Profilo E-mail
Non connesso
MessaggioInviato: 14 gen 2007 16:01
si ti sei spiegato bene,pero io intendevo che se metto in comune solo la massa del pc con quella dell'ali non va ma se metto in comune massa e 5v va!
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 14 gen 2007 16:17
Slogato
Slogato
è come se mettessi due batterie in parallelo.
la tensione ai loro capi è sempre la stessa e la corrente è la somma delle correnti.
 Profilo E-mail
Non connesso
MessaggioInviato: 14 gen 2007 16:43
si ma se una e un pelo piu alta va a scaricarsi sull'altra, pero il mio problema e perche devo mettere il parallelo sia massa che 5 v??
 Profilo
Non connesso
MessaggioInviato: 14 gen 2007 17:40
Slogato
Slogato
a scusa...non avevo capito quello che mi chiedevi.
basta che metti a massa comune le alimentazioni.devi unire solo la massa dell'usb e quella del tuo alimentatore e tutto dovrebbe funzionare al meglio.
 Profilo E-mail
Cerca per:
1, 2, 3, 4
 >> Prossimo
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
Non puoi inviare allegati
Vai a:
Traduzione Italiana phpBB.it
